Miyota-Quarzwerk: Wie die Krone entfernen?
Beitrag von +???+ »
heute habe ich mal eine Frage zu einer Quarzuhr: Ich möchte bei dieser Uhr das Werk ausbauen, um ein gelöstes Deko-Element auf der Zifferblattseite wieder anzubringen.
Kann ich über den markierten Knopf die Krone lösen? Oder gibt es da noch einen anderen Trick? Die Uhr an sich ist kein Wertobjekt (sonst würde ich es wahrscheinlich nicht selbst machen), aber meine bessere Hälfte trägt sie gerne (wenn sie denn mal Uhr trägt...).
Vielen Dank,
und viele Grüße
Steffen
Re: Miyota-Quarzwerk: Wie die Krone entfernen?
Beitrag von hermann »
Servus
Genau an der Spitze des roten Pfeiles ist eine kleine Vertiefung die - wenn man mit einem spitzen Gegenstand drauf drückt - bewirkt, das der Winkelhebel hochgeht und die Stellwelle freigibt.
Beitrag von +???+ »
Hallo Hermann,
Deine Beschreibung hat genau gepasst. Die Uhr ist jetzt wieder i.O.
Vielen Dank noch einmal,
Steffen
mausiele
Beitrag von mausiele »
ich habe genau dies hier geschilderte Problem mit dem Entfernen der Welle bei einem Miyota 2035-Werk.
Anscheinend hat es ja laut der Anweisung auf dem Foto von Hermann bei Steffen geklappt.
Dummerwiese ist das Bild von Hermann nicht mehr sichtbar.
Deshalb meine Bitte um Hilfe.
Gruß, Hans
660feet
Beitrag von 660feet »
Hallo Hans, willkommen im Forum.
Die nach rechts unten gerichtete Blechlasche mit der länglichen Sicke durch gefühlvollen Druck auf die winzige Vertiefung genau vor der Pfeilspitze herunter drücken und dabei sanft an der Welle ziehen.
Bei dem größeren Kreis direkt darüber sowie dem zweiten Kreis oberhalb der Stellwelle (graues Kunsstoffdreieck) handelt es sich nicht um "Entriegelungsknöpfe", sondern um starre Führungs- bzw. Pass-Stifte. Sie können nicht gedrückt werden... :wink:
http://www.thewatchforum.co.uk/index.ph ... opic=78607
Gruß, 660feet
mausiele
Hallo 660feet,
herzlichen Dank für die Hilfe.
Werde ich heute noch probieren.
Gruß, Hans
mausiele
Dann will ich mal eine Erfolgsmeldung abgeben. :D
Danke nochmal für die Hilfe.
Hat gut geklappt. Mit Gefühl auf den mit dem roten Pfeil markierten Punkt gedrückt, und schon war die Welle raus.
Die Uhr funktioniert wieder.
Gruß, Hans
660feet
Prima, so muss das sein... :wink:
Gruß, 660feet
